Discussion: Zafira dpf off
Vieux 30/12/2018, 19h37
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
P0234: indique un problème de commande de la géométrie variable du turbo.
Donc même si ti débranche le capteur tu auras toujours le défaut.
La géometrie variable ce trouve à l'interieur du Turbo elle est peut être grippé.
Maintenant reste a savoir si avec ton fichier ori tu a ce dtc ou non car c'est peut être un vrai problème mécanique et non électronique.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
nichan (30/12/2018), Zak78 (03/01/2019)
