Vieux 31/12/2018, 17h26
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Envoyé par herve06300 Voir le message
salut a tous et merci de vos réponses
j'ai essayé avec deux ordi mai une même sonde
je suis passé sur pp2000 exactement pareil
a priori pas de problème direct de bsi puisque toutes les fonctions de la voiture fonctionnent ou alors problème limité a la fonction can mais j'ai du mal a comprendre pourquoi lexia lit le numéro de série mais pas diagbox ….
De plus je pense que j'aurais des soucis d'anti démarrage et la ca marche impec
sonde chinoise pas sur qu'elle soit full mais je l'ai depuis trois ans et au moins 100 diags et jamais de soucis
Salut herve06300,
Dans se cas vu que le BSI est bien alimenté et que tous les fusibles sont OK il ne reste que 2 possibilité, soit tu a un soucis avec toute les sondes que tu a utilisé soit cest ton installation diagbox qui est corrompu ou alors tu a un probleme de reseau CAN (circuit ouvert ou resistance de terminaison non ok)
Tu a quoi comme voyant d'allumer sur le TDB ?
---------- Post added at 17h26 ---------- Previous post was at 17h25 ----------
Je pencherais plutot pour la deuxième possibilité plus probable.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
herve06300 (01/01/2019), peug89 (31/12/2018)
