Discussion: Compteur AUDI A3 8P
Vieux 02/01/2019, 20h43
valentinriri
Avatar de valentinriri
valentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura aboutvalentinriri has a spectacular aura about
Envoyé par valentinriri Voir le message
Bonjour, j'avance petit à petit dans mon idée de remplacement de compteur ( ORRI sans OBD ==> OCCAS avec OBD), et je me pose une question,
j'ai réussis à obtenir mon code pin dans l'ECU moteur (EDC 16U34 code : 13505) et j'ai acheté Xprog pour pouvoir modifier les data dans le tableau de bord d'occas (cf photo)
j'ai donc remplacer comme celui de ma voiture mais quand je le branche il marque toujours SAFE, quand je vais dans <Accès - 11> et que je rentre 13505 il me dis que le code n'est pas le bon et c'est pareil avec le compteur d’origine
Je voulais donc savoir si le code de mon ECU (13505) c'est bien celui que je dois mettre dans le compteur
ou alors j'ai pas fait une manip avec VCDS si vous savez faire
Merci et bonne année =)
Je pense avoir trouvé mon problème, les clés de ma voiture ne sont pas apprise par le TDB d'occas donc la voiture ce mets en SAFE, je ne peut pas lui faire apprendre des clés vu qu'elle ce mets en SAFE donc je vais regarder si je ne peut pas récupérer les codes des mes clef pour les mettre dans le compteur je test ça demain
valentinriri est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to valentinriri For This Useful Post:
klif26 (02/01/2019), Nextrick (23/08/2021)
