Vieux 05/03/2012, 20h38
slim
Avatar de slim
slim is on a distinguished road
Par défaut pb aleatoire boitier uch clio 2
Bonsoir
je possede une clio 2 phase 2 dci 1.2 de 2003 avec un uch-N2 qui me pose probleme,j'ai un relais qui clac sans arret et par intermittence ce qui me bloque les essuie glace,les clignotant,les fentre elctrique ne fonctionne plus tous ca en meme temps et dés que tape dessus legerement ce refonctionne de nouveau,j'ai demonté et fait changer un relais qui me paraissait etre a l'origine du pb(taiko 12vlts par un equivalent qui etait soudé sur la carte mére)mais a mon grand regret ca recommence des que je met le contact j'etends ce foutu relais qui se met en route et de maniere continu et je te tape ca s'arrete bref un truc qui rend fou...et parfois ca le fait pas en mettant le contact mais en cour de route ca rebloque de nouveau..
j'ai pensé a une soudure seche ou une resitance mais laquelle!!?
quelqu'un a t il deja reparé ce genre de boitier ou a changer une resistance qui a resolu le pb
Merci a tous pour votre aide
slim est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to slim For This Useful Post:
Mecatec (17/04/2012)
