Vieux 02/01/2019, 22h28
nas33
Avatar de nas33
Pouvoir de réputation: 24
nas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to beholdnas33 is a splendid one to behold
Par défaut Spy
Sali merci pour info mais ancien joint spi a ressort se monte avec graisse ou huile mais la c pas pareil c joint ptfe si on met huile le joint va cuire ca se monte à sec soir avec outil spécial constructeur ou bien quand acheté joint ya sorte de gaine guidage qui se monte avec joint et une fois joint rentrer en ressort la gaine et il ne faut pas démarrer aussitôt faut attendre 4 h voilà des que reçoit le joint je vous dirais si j ai réussi ou pas merci
nas33 est déconnecté   Réponse avec citation
