Vieux 03/01/2019, 02h07
ecutech
Avatar de ecutech
ecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond reputeecutech has a reputation beyond repute
Envoyé par mazoul72 Voir le message
ai laisse tombe la voiture est partie chez vag en esperant reprog usine ...
---------- Post added at 00h28 ---------- Previous post was at 00h25 ----------
pour lire obd il faut bien delocker ? moi impossible le unlock a du bloquer une partie du code de l eeprom hypothese , le unlock est bon mais derriere la flash complete elle veut un cheksum correspondant ce aui nest pas le cas si il y a eu patch pourquoi pourrait elle demarrer... sans reecriture derriere modidiee sous ols...
---------- Post added at 00h30 ---------- Previous post was at 00h28 ----------
sauf que je n avais pas acces du tout a l identification de l ECU... donc pas possible de lire son contenu complet..
---------- Post added at 00h32 ---------- Previous post was at 00h30 ----------
par contre 3 fois soudures et a chaque fois lecture eeprom possible sous OUTILS la seule chose que j ai pu faire a 110 euros le kess ca fait cher juste pour une seule option...
salut j'espère Pour toi qu'il vont essayer de réanimer ton cas . parce-que chez eux calculateur touché ou pas d'origine on met du neuf . dernier cas passat 2011 plus de 3000 euros de devis . enfin bon courage et comme on dit que cela serve de leçon . la prochaine fois fait appel a un pro qui pourra assumer la répartition dans ce cas de figure .
Envoyé de mon SM-A605FN en utilisant Tapatalk
pas de politesse pas d'aide , Pas de retour pas d'aide ! EP+
ecutech est connecté maintenant   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to ecutech For This Useful Post:
INVICTUS (03/01/2019), Katoom33 (03/01/2019), otrac79 (09/01/2019), television (03/01/2019)
