Vieux 03/01/2019, 15h24
nichan
Avatar de nichan
Pouvoir de réputation: 9
nichan will become famous soon enough
L'ECM n'a pas était touché, j'ai eu le même cas en essayant de cloner un ECM j'ai copié uniquement l'eeprom vu que la Flash était la même, la voiture démarrait mais dès que je coupait le contact le ventilateur se déclenchait et des fois les essuis-glace, j'ai recopié ensuite tout le backup d'un seul coup et c'est parti.
Sinon essaye de procéder comme suit:
- Vérifier le mode du BSI sur Diagbox et son télécodage (ecu présent et type...)
- Mesurer la résistance du bus CAN
- Procéder par élimination : débrancher les ecus un par un
nichan est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to nichan For This Useful Post:
bkprog13 (03/01/2019)
