Vieux 03/01/2019, 22h53
dreamland
Avatar de dreamland
Pouvoir de réputation: 45
Hello
Sur clio 2 je ne pense pas que ton immo off sera la solution surtout si c'est la commande du relais d'alimentation qui est en cause .
Voyant fixe indique qu'il n'y a pas de dialogue calculateur moteur vers UCH , la panne classique est le relais ou son support mais il arrive aussi que le faisceau soit rongé par l'acide batterie , regarde en sortie de la boite a fusible compartiment moteur et ouvre ton faisceau sur 30 cm , il est fort probable que tu trouve un ou plusieurs fils hs .
The Following 2 Users Say Thank You to dreamland For This Useful Post:
akasa67 (04/01/2019), Msila19 (13/02/2025)
