Vieux 04/01/2019, 00h29
Pouvoir de réputation: 276
Envoyé par dreamland Voir le message
Hello
Sur clio 2 je ne pense pas que ton immo off sera la solution surtout si c'est la commande du relais d'alimentation qui est en cause .
Voyant fixe indique qu'il n'y a pas de dialogue calculateur moteur vers UCH , la panne classique est le relais ou son support mais il arrive aussi que le faisceau soit rongé par l'acide batterie , regarde en sortie de la boite a fusible compartiment moteur et ouvre ton faisceau sur 30 cm , il est fort probable que tu trouve un ou plusieurs fils hs .
Je dirai la même choses les fils de verrouillage relais très probablement coupé..
