Vieux 04/01/2019, 17h48
Shadows93
Avatar de Shadows93
Shadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to beholdShadows93 is a splendid one to behold
Salut a tous,
mindouza, selon la liste de defaut que tu a comme mes confrere te l'on dit verifie que t'ai capteur sont bien placer a leurs emplacement.
Et verifie egalement que l'alimentation arrive bien a ton calculateur de boite commence par les fusibles puis mesure au borne du calculateur de boite.
Si ok essaie de retirer la batterie et attend quelques minutes et retente l’apprentissage
---------- Post added at 17h48 ---------- Previous post was at 17h46 ----------
Envoyé par Medha69 Voir le message
Est-on obligé de passer par cette phase de mettre hors pression le circuit hydraulique avec la valise ?
Désolé je m'incruste hihihi
---------- Post added at 14h43 ---------- Previous post was at 14h41 ----------
Pour changer l'embrayage
Ce n'est pas une obligation, c'est la procedure officiel a suivre.
Si cela a ete fait de la sorte c'est pour une raison en APV le temps c'est de l'argent pour eux donc il vont droit au but sans fioriture que le nécessaire.
Donc oui je te conseille de faire de la sorte ça évitera d'avoir un probleme après.
Shadows93 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to Shadows93 For This Useful Post:
Medha69 (05/01/2019), mindouza (04/01/2019)
