Vieux 04/01/2019, 23h58
danyparis
Avatar de danyparis
Pouvoir de réputation: 26
danyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud ofdanyparis has much to be proud of
regardes le fusible sur la borne + batterie (rouge)
dans le coffre ar d
si il alimente le cable + qui passe sous la voiture
jusqu'au compartiment moteur
tu peux aussi tester une borne + dans compartiment
moteur si il y a du jus
Tous les fusibles sont bons
Et j'ai bien du jus qui arrive dans le compartiment moteur
Je n'ai pas de ventilation pas le voyant d'airbag ni voyant moteur
Les phares fonctionne
Mais pas de contact car le verrou de colonne est inactif et bloqué ouvert
danyparis est déconnecté   Réponse avec citation
