Vieux 05/01/2019, 09h41
rachid72
Avatar de rachid72
rachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nicerachid72 is just really nice
conseil de service de BMW
SI B 61 07 06
Systèmes électriques généraux Août 2006
Service technique
SUJET
Pas de manivelle, pas de départ, CAS FC A111 (no crank,no start)
MODÈLE
E90 / E91 (série 3), E60 / E61 (série 5), E63 / E64 (série 6)
SITUATION
Le moteur ne démarre pas. Seuls les feux de freinage SRS (système de retenue supplémentaire) et les feux de freinage rouges sont visibles dans le groupe d'instruments lorsque le contact est mis. Le FC A111 (défaut d’alimentation électrique) est enregistré dans le CAS (Car Access System)
CAUSE
Basse tension du signal 15WUP causée par un IBS (capteur de batterie intelligent) défectueux
CORRECTION
En cas de plainte du client, débranchez le connecteur IBS X13895 (connecteur à 3 broches avec 2 fils). L'IBS est situé sur la borne négative de la batterie. Suivez les fils blanc / bleu et gris de l’IBS pour localiser le X13895.
Si le véhicule démarre maintenant, le système IBS est défectueux et doit être remplacé.
Dernière modification par rachid72 ; 05/01/2019 à 09h47.
rachid72 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 4 Users Say Thank You to rachid72 For This Useful Post:
alfa-fiat (05/01/2019), klif26 (05/01/2019), vortex (05/01/2019), zenata (05/01/2019)
