Vieux 05/01/2019, 20h48
skeuf
Avatar de skeuf
Pouvoir de réputation: 75
ok merci nextrix
voila pour io denso ce quil dit
Tool for reading and writing engine ECUs made by DENSO. Currently tool works with ECUs which have 64F7055, 64F7058, 64F7059 microcontrollers inside. Tool does full Read/Write on flash memories and full Read/Write on all EEPROM(usualy 93A86, 93A56) memories. All operations done via K-LINE or CAN by OBD or wired on bench without need to open ECU. pincode extraction and reset(virgin). Also software has FLASH memory CRC calculator.
tarduction
Outil de lecture et d’écriture de calculateurs moteur réalisé par DENSO. Actuellement, l'outil fonctionne avec des calculateurs dotés de microcontrôleurs 64F7055, 64F7058, 64F7059. L'outil effectue des lectures / écritures complètes sur les mémoires flash et des lectures / écritures complètes sur toutes les mémoires EEPROM (habituellement 93A86, 93A56). Toutes les opérations effectuées via K-LINE ou CAN par OBD ou câblées sur banc sans avoir besoin d'ouvrir l'ECU. extraction et réinitialisation en code PIN (vierge). Le logiciel dispose également d'une calculatrice CRC à mémoire FLASH.
---------- Post added at 20h47 ---------- Previous post was at 20h38 ----------
Ps : je le passe en boot mode pas en obd j’ai pas le vehicule
---------- Post added at 20h48 ---------- Previous post was at 20h47 ----------
Merci quand meme pour l’info
skeuf est déconnecté   Réponse avec citation
