Vieux 06/01/2019, 08h12
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Wink
Envoyé par djspike Voir le message
Oui j'ai contrôlé le fusil F22 et le relais T9, le fusible n'est pas cramé.
D'après le schéma que j'ai le +permanent venant de la batterie passe par le fusible F18 qui lui alimente le relais T9 par la borne30 et la sortie 87 du relais alimente le fusible F22 qui lui alimente la pin 5 du calculateur.
J'ai pas du 12v sur le F22 quand je le test avec le multimètre, du coup j'ai mis un fils entre le F18 et le F22 la j'ai du 12V qui arrive au 1et5 du calculateur mais pas de démarrage.
Je ne pense pas que le F18 alimente la borne 30 du T09.
Je te joins un schéma interne de la CVM (la platine compartiment moteur) c'est sur une doc Iveco Daily mais normalement c'est les même que le Ducato.
Les masses du calculateur sont bonnes ?
La partie commande du T09 est bonne ?
Type de fichier : rar CVM schéma interne.rar (56,7 Ko, 38 affichages)
The Following 2 Users Say Thank You to Pilouf For This Useful Post:
djspike (06/01/2019), zenata (07/01/2019)
