Vieux 06/03/2012, 17h40
Formator
V.I.P
Avatar de Formator
Pouvoir de réputation: 71
Envoyé par sehili1 Voir le message
comment je peut trouver l azote explique moi un peut formateur parce que j essayer la lampe avec la circuit plein ;ais rien a observer mias je veut essayer l azote comment je peut faire sa
Ton circuit plein ne sert à rien, si tu n’as pas mis le révélateur de fuite qui laisse des traces (traceur) qui sont visualisables ensuite avec la lampe U.V..
Concernant l’azote, tu l’injectes dans ton circuit une fois celui-ci vide. Tu peux pousser la pression à l’aide d’un détendeur jusqu’à 15 bars et ensuite sans faire fonctionner la clim, tu recherches ta fuite avec un détecteur de fuite (type : mille bulles de chez Loctite, ou à défaut un pulvérisateur avec de l’eau savonneuse) et/ou ton oreille.
Formator est déconnecté
The Following User Says Thank You to Formator For This Useful Post:
land2a (01/01/2014)
