Vieux 06/01/2019, 20h43
Binbin
Avatar de Binbin
Envoyé par Karim.hama Voir le message
hello eveyone
J'ai un problème les code defaut ;
--circuit capteur de presstion turbo
signal hors limite enférieure
-- contacteur du regulateur de vitess avec limiteur de vitess ; valeurs non plausibles
-- circuit de capteur de pression de suralimentation ; inccohérence des données ; signal non plausible
et dans le tableau , injection control
Nouveau? Inscrit depuis Fevrier 2017, 12 massage, et toujours pas de présentation, la charte, c'est peut-être pour les autre, tout comme la participation et l'entraide.
---------- Post added at 20h43 ---------- Previous post was at 20h40 ----------
Envoyé par cootech Voir le message
salem
verif bien le connecteur du capteur de pression de suralimentation turbo
bouge les fils et regarde dans les paramètres s'il y a des variations ou il y a un fil qui est coupé juste au niveau du connecteur
bonne chanse
Bin la, c'est le même constat que ton collègue!
diago2001 (06/01/2019)
