Discussion: cooper s
Vieux 07/01/2019, 23h14
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
Par défaut cooper s
slm a tous je suis sur une cooper s 1.6 163cv de 2003 le soucis et que quand ont arrete le moteur la pompe de la direction hydro electrique continus de tourner et vide la batterie maladie bien connus sur ce model de mini cooper je voulais savoir si d'autre avais eu le probleme je voulais si possible trouver la cause a ce probleme plutot que de changer la pompe complete en echange standard y'en a pour pres de 600 euros le pire et ce que je crains c'est et ce vraiment la pompe qui et en cause car par moment la voiture malgres que j'ai remplacer le termostat d'eau et la sonde de temperature du liquide de refroidissement a le ventillo moteur qui merde a declancher causant une surchauffe alors que la temperature a l'aire ok je veus dire par la le calculateur moteur serait il en cause
default relever sur la pompe EHPS
-07 tension du moteur non valide
signal non valable
permanent
-05 unite de commande court circuit
au dessus du seuil limite de regulation superieur
intermittent
j'arrive a effacer les deux default mais il revienne lorsque je reinterroge au diague, j'ai aussi remplacer le ventillateur sous la pompe a da qui etait gripper et bloquer completement celui que j'ai remonter fonctionne nickel mais meme en refroidissant n'arrete pas la pompe alors qu'elle devrait la da fonctionne nickel mais le probleme et cette foutue pompe qui tourne en continue meme moteur etain pourrais je pensse aussi peut etre au neiman qui merderai mais lorsque je ferme le contact tous s'etain chose bizarre bizarre !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
