Discussion: Panne 3008 Dv6c p0087
Vieux 09/01/2019, 10h58
vu les symptômes ça laisse plutôt penser à un injecteur qui fonctionne mal (trop de retour/reste ouvert) qui fait chuter la pression du rail...
Niveau d'huile correct ?
Test le retour des injecteurs.
Pense à remercier les gens qui t'aident ;)
---------- Post added at 10h56 ---------- Previous post was at 10h50 ----------
Si test retour injecteurs OK, ça peut aussi venir du régulateur de pression comme déjà dit plus haut...
---------- Post added at 10h58 ---------- Previous post was at 10h56 ----------
Et il faudrait aussi comparer la pression de consigne/mesure lors du défaut.
MICKA31700 (09/01/2019)
