Vieux 09/01/2019, 15h36
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Par défaut Clio 2 dCi ne démarre pas DF115
Salut les amis, encore un problème avec un dCi, une Clio 2 cette fois.
C'est une 1.5 dCi 65 de 2001 avec 243 000KM.
Suite à un remplacement moteur, elle ne voulait pas démarrer. J'avais le capteur d'AAC en défaut "incohérence"
Après des heures de recherche, j'ai finis par comprendre que j'avais décalé la distri. Seulement la pompe HP, AAC et vilo aligné (avec les piges)
Suite au recalage le défaut d'AAC disparaît, mais elle ne démarre toujours pas, elle broute quelques fois mais ne pars pas.
Le seul défaut que j'ai c'est le DF115: Circuit capteur de pression de collecteur d'admission, inférieur à la limite
et un autre DF115: Circuit capteur de pression de collecteur d'admission, niveau bas permanent.
Même au start pilot elle ne démarre pas.
J'ai mis le kit de démarrage du moteur, sans résultat.
J'ai moi même démonté le moteur, et il tournais nikel c'était ma voiture qui m'a servis de donneuse d'organes.
À la mise au contact j'ai:
Pression atmosphérique 1017 millibars
Pression admission 1021 millibars
Et sous action du démarreur
Pression admission 701 millibars
Pression rampe 419 bars
Je voudrais savoir, comment je dois m'y prendre pour tester ce capteur MAP ?
Merci d'avance
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
