Vieux 09/01/2019, 23h54
Abbed
Avatar de Abbed
Abbed has a spectacular aura aboutAbbed has a spectacular aura about
Envoyé par mexicain Voir le message
Salut verifier les codage injecteur
J'ai mis le kit de démarrage du moteur, les codes injecteurs correspondent bien.
J'ai même tester 2 autres kits, et toujours le même défaut DF115.
Envoyé par bkprog13 Voir le message
c'est tes injecteurs qui sont gripper, ils faut les ouvrir et les nettoyer au degrippant ça va demarrer.
https://www.youtube.com/watch?v=0C5A-f2yRVI
Pourtant au démontage du moteur il tournait super bien, entre temps j'ai fait la distri, joint spy et bougies de préchauffage.
J'ai stocké le moteur 6 mois, bien à l'abris avec bouchon de protection sur la pompe.
Envoyé par toto014 Voir le message
La pression de 701 mbar n'est pas normale.
Le moteur respire mal (filtre à air?)
Bon courage
Filtre à air neuf, j'ai récup le catalyseur avec le moteur, que j'ai passé au karcher avant le remontage.
Je ne trouve pas d'info à ce sujet, je devrais avoir combien de mbars ?
salam
avant tout , éliminer problème mécanique
un coup de start pilote dans l'admission
le moteur doit démarrer facilement et s'éteindre tout seul
puis tu passes aux autres étapes .............
Envoyé par RALPH Voir le message
effectivement si pas démarrage au start pilote ce qui est le cas, tu a un problème calage, compression.
J'ai dis start pilot, mais c'est du nettoyant frein que j'ai utilisé c'est équivalent ?
auncun K9K a des poulies cibles, AAC oui mais pas tous; sa clio a le montage normalement poulie non réglable sans cible, c est pompe qui fait office de référence.
après il recontroler le calage, la clavette derrière la poulie.
tu sens bien tes 4 compressions a la main.
J'ai pas énormément d'expérience, mais je trouve que le moteur tourne facilement à la main. Je le fait tourner d'une main via la poulie damper avec le cliquet, sans trop forcer.
Envoyé par m abba Voir le message
Slm. Verife la clavette du pigno aac . Et verifer les poussoire .peut etre fermer..
Si la clavette à cassé, lorsque je mets la pige sur le vilo, le repère au niveau de l'AAC ne devrait pas correspondre ?
En tout cas j'ai touché la poulie AAC pour remplacer le joint spy, Faut que je redémontre pour vérifier la clavette.
Abbed est déconnecté   Réponse avec citation
