Vieux 10/01/2019, 11h54
figeac
Avatar de figeac
figeac will become famous soon enoughfigeac will become famous soon enough
Par défaut probleme temoine frein de stationnement A6 TDI
BONJOUR
j'ai un problème avec une Audi A6 3l tdi 225cv j'ai le témoin de frein a main allume en rouge sur tableau de bord j'ai effectue un diag avec vcds voila les résultat :
16706 - Transmetteur de régime moteur (G28) Absence de signal
P0322 - 000 - - Intermittent
Capture
Tr/min: 0 /min
Couple: 167.7 Nm
Vitesse: 0.0 km/h
(sans unité): 128.0
Tension: 11.78 V
(sans unité): 151.2
(sans unité): 39.2
Tr/min: 126 /min
Adresse 03: Freins ABS Labels: 4F0-910-517.lbl
No. VAG du calculateur: 4F0 910 517 E Mat: 4F0 614 517 A
Pièce et/ou version: ESP8 quattro H03 0010
1 Code défaut trouvé
00473 - Calculateur de freins de parking et à main électrique (J540)
008 - Signal implausible - Intermittent
Capture
Etat du défaut: 00101000
Priorité du défaut: 3
Fréquence du défaut: 1
Compteur de RAZ: 107
Kilometrage: 175559 km
Heure: 0
Date: 2019.01.05
Temps: 16:04:21
Capture
Valeur hex: 0x0240
Valeur hex: 0x40A2
Valeur hex: 0x0000
Valeur hex: 0x00AE
Valeur hex: 0x00FF
Adresse 53: Frein de stationnt Labels: 4F0-910-801.clb
No. VAG du calculateur: 4F0 910 801 Mat: 4F0 907 801
Pièce et/ou version: EPB C43HC002 H03 0020
5 Codes défaut trouvés
02432 - Moteur de blocage G alimentation en tension (V282)
012 - Défaut électrique dans le circuit électrique - Témoin allumé
Capture
Etat du défaut: 11111100
Priorité du défaut: 1
Compteur de RAZ: 67
Kilometrage: 175552 km
Heure: 0
Date: 2019.01.05
Temps: 16:04:21
Capture
Tension: 13.35 V
Décompte: 86
02433 - Moteur de blocage D alimentation en tension (V283)
Capture
Compteur de RAZ: 67
Heure: 0
Date: 2019.01.05
Temps: 16:04:21
Capture
Tension: 12.84 V
Décompte: 87
02430 - Moteur de blocage G dur (V282)
003 - Défaut mécanique - Témoin allumé
Capture
Etat du défaut: 11110011
Compteur de RAZ: 67
Heure: 0
Date: 2019.01.05
Temps: 16:04:21
Capture
Tension: 13.25 V
Décompte: 88
16347 - Calculateur - Erreur en EEPROM
014 - Défectueux/défectueuse(s) - Témoin allumé
Capture
Etat du défaut: 11111110
Priorité du défaut: 4
Fréquence du défaut: 36
Kilometrage: 154424 km
Heure: 0
Date: 2017.01.01
Temps: 06:23:33
Capture
Tension: 9.94 V
Décompte: 187
02431 - Moteur de blocage D dur (V283)
Capture
Compteur de RAZ: 67
Heure: 0
Date: 2019.01.05
Temps: 16:04:21
Capture
Tension: 13.15 V
Décompte: 89
est ce que ça vienne de calculo frein a main ou autre chose merci
figeac est déconnecté   Réponse avec citation
