Discussion: Problème calage Dv6c
Vieux 10/01/2019, 21h32
MICKA31700
Avatar de MICKA31700
Pouvoir de réputation: 8
MICKA31700 is on a distinguished road
Par défaut Problème calage Dv6c
Bonjour à tous
Je crée un autre post au sujet du 3008 Dv6c 2010 .
Suite à mon problème injection un collègue de Peugeot m’a envoyé un jeune pour branché diagbox pour pouvoir lire tous les paramètres. Il a accéléré la voiture à 5000 tours à de ou 3 reprise puis a laisser tourner le moteur au ralentie l éteint et part .
Le soir impossible de démarrer.
Moteur bloqué. Courroie distribution décentrée sur les pignons . Je dépose la distribution sans regarder si il y a décalage cale le moteur je fais tourner et ça bloque les soupapes touche . Mon calage et ok . Soupape toute meme hauteur . Linguet ok poussoir ok. J ai essayé un arbre à came de dv4 pour voir exactement même probleme. De quoi ça pourrai venir ?
MICKA31700 est déconnecté   Réponse avec citation
