Discussion: Problème calage Dv6c
Vieux 11/01/2019, 01h58
MICKA31700
Avatar de MICKA31700
Pouvoir de réputation: 8
MICKA31700 is on a distinguished road
Envoyé par rotax Voir le message
tu utilise quoi/quel repére pour controler le calage distribution ?
si ton calage et bon.
controle chage élément entrainer par le moteur que ce soit sur la distrib ou même j'usqu'a la pompe a vide ..
Pour les repaires j’utilise la pige sur la cible du vilo à 12h et la pige sur le pignon aac. J ai déjà tous regarder . Pompe à vide pompe injection pompe à eau led galets les linguet aussi pour voir si pas tordu tout est niquel. Du coup je ne vois que acc qui pourrai être en cause
---------- Post added at 01h58 ---------- Previous post was at 01h56 ----------
Donc y a pas à c*** c'est bien les soupapes qui touchent...
On a dit que la poulie d'ACC était claveté c'est ça ?
Oui clavette ok pas de problème
MICKA31700 est déconnecté   Réponse avec citation
