Vieux 11/01/2019, 13h40
djspike
Avatar de djspike
djspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to alldjspike is a name known to all
Quel était le problème sur l'alimentation du calculateur ??
Dès que je debranche la broche B du calculateur le relais T9 ne claque pas et les Fusibles 17 et 22 était pas alimenté j'ai laissé la broche sur le calculateur et la le relais claque et j'ai bien du 12v dans les F 17et 22 F17 alimente pin 5, 22 alimente pin 1 du calculateur.
Maintenant mon problème a la mise du contacte ma résistance du Can chute a 0, normalement elle devrait rester a 120ohm.
Du coup de sèche, j'ai changé le Neiman et le bcm et le problème est toujours présent.
Je pense a la mise du contact ya un file 12v qui perturbe le réseau CAN. Mais quel file je sais pas.
Envoyé de mon One Pro en utilisant Tapatalk
djspike est déconnecté   Réponse avec citation
