Discussion: cooper s
Vieux 12/01/2019, 18h16
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
retour bonjour a tous j'ai du coup remplacer cette pompe de da par une neuve remis l'huile etc tous ok sauf que maintenant plus de da sa marche plus et entre temps le voyant batterie allumer j'ai controler moteur tournant 11.8 volts du coups je crois alternateur hs mais il y aurais un fusible de 100 amplere F63 qui gere cette da je la touve pas sur cette mini cooper qui serait ou il se trouve svp merci !
---------- Post added at 18h16 ---------- Previous post was at 18h14 ----------
le fusible de da celui qui et ver la trappe coter conducteur de la da etait griller je l'ai remplacer au tous debut ca n'avais rien changer j'ai du coup recontroler il et toujours ok mais celui de 100 amp le f63 je le trouve pas !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
