Discussion: cooper s
Vieux 13/01/2019, 01h32
karera 1
Avatar de karera 1
Pouvoir de réputation: 27
karera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud ofkarera 1 has much to be proud of
j'ai trouver les fusible sous trappe du porte relais et fusible emplacement incroyable tous ok fil de la pompe a da recois bien 12 v au fil rouge sur la grande fiche mais aucune reaction de la pompe enssuite brancher booster toujours pareil non je pensse que cette pompe de da malgres quel soit neuve a mal ete reparer ont va bien voir ont va en remettre une deuxieme pourtant au diague ras nickel !
---------- Post added at 01h32 ---------- Previous post was at 01h31 ----------
alternateur verifier recois bien 12 v sur cosse de 13 je pensse qu'il et hs aussi !
parfois la solution au probleme et dans la question !
karera 1 est déconnecté   Réponse avec citation
