flash checksum erroné bmw 320d e90
			bmw320d 2l 163ch  ecu 0281 013 251 ne démarre pas car ecu hs quand j'ai le flash  ecu avec ktm100 KESS il a donné flash checksum wrong  ,d’après le garagiste bmw changement ecu !!!
est ceque on peux corriger checksum du flash?
j'ai acheter un autre calculateur et je peux pas le cloner l'originale car le flash est erroné comment dois-je faire?
i have wdi2 bmw and j'attends de recevoir un câble BMW INPA K   DCAN Interface USB OBD CAN
donc ecu 0 281 013 251 est un DDE 7 801 711 Année 2006
and CAS 2 E90   61.35   6 964 051
peut_on m'aider de résoudre ce problème ?
par contre la bmw a été acheter avec ce problème dans l'état
ci joint bdm ecu
merci a tous
