Discussion: Ioterminal probleme
Vieux 14/01/2019, 13h16
diagnosis29
Avatar de diagnosis29
Pouvoir de réputation: 184
Envoyé par doud77 Voir le message
le souci ne vient peut pas de ton IOT, car meme moi je n'arrive pas à lire les edc15 VAG, sur table ou par OBD.
salut ,
ça fonctionne très bien sur VAG sur table ou par OBD ,
seulement compatible edc15p/+ et vm+ , si tu essaye de lire
un calculo en 0281001xxx sa fonctionne pas , seulement a partir de 0281010xxx , les 001 n'ont pas de flash AM29Fxxx
aussi , si immo actif par obd tu peut pas , dans ce cas il faut enlever le fusible du dash pour communiquer
The Following 5 Users Say Thank You to diagnosis29 For This Useful Post:
doud77 (16/01/2019), gti21 (04/08/2026), prinzo57 (14/01/2019), selouan (14/01/2019), victormarinho (14/01/2019)
