Vieux 16/01/2019, 13h56
doud77
Avatar de doud77
doud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant futuredoud77 has a brilliant future
Envoyé par thie59 Voir le message
bjr a tous,j ai un soucis de direction sur une opel meriva ,probleme connu apparement,il faut remplacer le capteur angle dans la colonne,es ce compliqué a faire soi meme ,quelqu un a t il déjà fais ce genre d intervention??merci de votre aide
Probleme connu capteur couple/angle à remplacer.
besoin de seposer la colonne
remplacement capteur
calibration avant remontage avec outil de calibration ou apres remontage au diag selon modeles.
si pas de calibration, l'assistance est désiquilibrée...avec les inconvénients qui vont avec.
doud77 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to doud77 For This Useful Post:
thie59 (18/01/2019)
