Vieux 16/01/2019, 19h20
AME
Avatar de AME
tu perds quoi , tu risques rien
tu fais adaptation changement fap et capteur de pression par du neuf
et tu compares , voir si il y a un changement au niveau des valeurs
elle a combien de km ???
C'est quoi ton outil et soft de diag ????
La voiture à 346 000 Kms
J'ai VCDS. Et l'image précédente vient d'une appli VAG DPF sur mon téléphone, à l'aide d'un boitier OBD Bluetooth
---------- Post added at 19h20 ---------- Previous post was at 19h17 ----------
J'ai fait 50 kms dans les bouchons ce soir, la valeur de suie calculée n'a pas réussi à descendre. Pire, j'ai le voyant préchauffage qui s'est allumé avec mise en mode dégradé.
Et encore un voyant : Problème pression moteur avec le symbole Huile. Alors qu'a la valise c’était un problème de pression carburant. Bref , je comprend plus rien !
