Vieux 16/01/2019, 22h05
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
P0087 - Pression de la rampe d'alimentation en carburant / du système: trop basse
Causes possibles
Pression de carburant trop basse
Déficience mécanique du matériel (pièces usées ou manquantes)
Solutions possibles
Vérifier les valeurs de mesure pour la pression de carburant
Vérifiez les lignes de carburant tordues / comprimées
Vérifier que le système de pression de carburant basse ne fuit
Vérifiez le filtre à carburant et le filtre dans la pompe à carburant
Vérifiez la quantité de carburant fournie par la pompe à carburant
Vérifier la perte de pression de carburant de l'injecteur de carburant qui fuit
Inspection visuelle du matériel (arbre à cames, suiveur de came, etc.)
Pilouf (17/01/2019), vortex (18/01/2019)
