Vieux 17/01/2019, 07h33
Pilouf
Avatar de Pilouf
Pouvoir de réputation: 80
Red face
Envoyé par AME Voir le message
J'ai fait 50 kms dans les bouchons ce soir, la valeur de suie calculée n'a pas réussi à descendre. Pire, j'ai le voyant préchauffage qui s'est allumé avec mise en mode dégradé.
Et encore un voyant : Problème pression moteur avec le symbole Huile. Alors qu'a la valise c’était un problème de pression carburant. Bref , je comprend plus rien !
Pourquoi tu t'acharnes sur le FAP ???
En lecture de panne, le défaut P0087 est une soucis de pression de carburant. De plus, si tu as le voyant de pression d'huile qui s'allume moteur tournant, perso je m'en inquiéterais d'avantage.
Et puis tu as VCDS, laisses tomber les applis tph.
