Vieux 17/01/2019, 21h39
LouisLeSinge
Avatar de LouisLeSinge
LouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the roughLouisLeSinge is a jewel in the rough
Une segmentation en mauvais état ou un cylindré rayé ne peuvent pas causer de dommages sur les soupapes.
Par contre une soupape d'échappement grillée, comme c'est le cas ici, laisse revenir une partie de la combustion des autres cylindres vers le sien.
De plus les segments qui subissent la contre-pression de la combustion ( y compris celle normale de l'huile) et de la compression un tour moteur sur deux (ou plus exactement deux demi-tours moteurs sur quatre) en temps normal ne la subissent plus du tout faute d'étanchéité, ce qui favorise la stagnation de l'huile sur la paroi du cylindre.
Ayant déculassé, vous pouvez avoir une bonne idée de l'état de la segmentation en mettant les quatre pistons à hauteur égale, en remplissant les cylindres à ras bord de gazole ou liquide de refroidissement et en comparant la baisse du niveau après quelques heures de repos.
Cdt,
LouisLeSinge est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to LouisLeSinge For This Useful Post:
smailB (19/01/2019)
