Discussion: ford cmax devient fou
Vieux 18/01/2019, 19h15
sl60
Avatar de sl60
sl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the roughsl60 is a jewel in the rough
Par défaut ford cmax devient fou
aujourd'hui j'ai reçu un cmax 1.8 tdci 340 000 km arrivé en panne
une multitude défaut (+- 30) j'efface histoire de faire le tri il tourne nickel
je vais faire un tour avec je tombe en panne défaut frein électrique+ défaillance injection+ chute de tension jefface il redémarre je rentre contrôle la batterie hs je remplace le batterie
jusque la tous vas bien
je vais refaire un tour avec la bestiole et retombe en panne cette fois défaillance air bag+ défaut ABS +défaillance injection+ chute de tension.
j'efface je rentre je laisse tourné deux heure rien.
je vais refaire un tour avec rien il tourne bien
je coupe j’attends qu'il refroidisse au cas ou il y aurait un lien
impossible de redémarrer aucun défaut
je le laisse tranquille 30 minutes je redémarre nickel je vais faire un tour avec et hop sans tomber en panne cette fois défaut air bag défaillance frein électrique ect....
j'ai vérifier tous les connecteurs+ fusible dans le compartiment moteur ras
sa sens le boitier module EPB a chaque panne les défauts sont différent .
des idées ?
sl60 est déconnecté   Réponse avec citation
