Vieux 19/01/2019, 00h20
komorovskij
Avatar de komorovskij
Pouvoir de réputation: 24
komorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to beholdkomorovskij is a splendid one to behold
Par défaut dcm1.2 renault clio
Envoyé par 9AZERTY123 Voir le message
je veux faire un clone d'un dcm1.2 renault clio 3 hs
mais je n'ai pas la même ref
j'ai essayé avec fgtech v54 clone en boot mod pour copier le st10f200
mais ca bloque au bout de 10 secondes sa n'arrive jamais a la fin peut etre quelqu'un a une solution.
je voudrai le branchement dans le calculateur en jtag xprog
j'ai le schema de branchement sur la doc du xprog mais pas dans le calculateur
est ce que quelqu'un peut m'aider a trouver ca ?
Bonsoir je fait meme se soire deux calculateur du clio 3 ca passe sans problem avec le chema de conetion https://www.tlemcen-electronic.com/f...ad.php?t=69165 me attention utiliser le boot avec la résistance 1k quand vous appuie sur connection coupe le courant remettre toute suite,vous passe par protokole du st10F280
---------- Post added at 12:20 AM ---------- Previous post was at 12:19 AM ----------
Je oublié avec galletto v54.
komorovskij est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to komorovskij For This Useful Post:
9AZERTY123 (19/01/2019), jah83 (19/01/2019)
