Vieux 19/01/2019, 20h55
jphp
Avatar de jphp
Pouvoir de réputation: 250
Envoyé par stef167 Voir le message
J'ai un connecteur sur l'ensemble potentiomètre-pédale qui a été resserré mais les cosses semblaient bien serrées.
J'ai ouvert le potentiomètre pour nettoyer et vérifier s'il y avait un problème et tout est nickel.
Ensuite du connecteur, ça part direct dans une gaine puis dans une grosse gaine.
Donc à part supprimer le connecteur et souder directement sur l'ensemble potentiomètre-pédale, je ne peux rien souder d'autre dans l'habitacle
oui c'est le gros connecteur le bornier qui reli ttes les pedales tu le coupe tu soude les fil proprement genre thermo soudable connecteur ; (pas celui direct sur la pédale)
d'ailleur mm moteur coupé juste au contact ! appui a fond sur ta pedale accelerateur ! le voyant s'allume ??
The Following 2 Users Say Thank You to jphp For This Useful Post:
alfa-fiat (15/02/2020), Pelican (19/01/2019)
