Discussion: Bsi jc
Vieux 20/01/2019, 16h41
repcles
Avatar de repcles
repcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to allrepcles is a name known to all
slt , mets une masse direct ecu regarde si tu dialogue avec ecu.
---------- Post added at 16h41 ---------- Previous post was at 16h36 ----------
Envoyé par tarik_electronic Voir le message
voila le probleme
une 307 1,6 hdi de 2006 décide de ne plus démarrer Je tourne la clé, il ne se passe rien
demmarreur ok bsm ok
calculateur ed16C34 BSI JC LE MECANO QUE M'AMÈNE LE CALCULATEUR IL MA DIT PAS DE DIAG AVEL ECU
ET CE QUE POSSIBLE LE CALCUL ET HS ?
AU BIEN LE BSI HS?
MERCI
slt le mecano t es sur ta tt dit , je me mefie de certain? quand tu dis il ne se passe rien , a la demande demarrage le demarreur se lance tourne ?
a la mise du contact voyant moteur s allume?
repcles est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to repcles For This Useful Post:
tarik_electronic (20/01/2019)
