Discussion: Sbc w211
Vieux 20/01/2019, 20h05
smarelo
Avatar de smarelo
smarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nicesmarelo is just really nice
Par défaut Sbc
Ton bloc d’origine porte quelle reference ?
Tu l’a remplacé par quelle référence ? la même ou une compatible.....
Post les ref de ton bloc.
Le bloc que tu as mis est un occaz, je pense, les dtcs que tu as sont des defauts du bloc hydraulique.
Pour ta purge, c’est pas normal tu dois y arriver avec delphi,
il faut que mettre chargeur batterie dans le coffre pendant la procédure ou sur la petite batterie.
Quand tu as remis ton bloc, as tu réactiver le sbc ?
Donne nous les infos sur tes refs de bloc, il y a ptete un souci de ce côté et possible que le bloc que tu as mis soit hs aussi.
---------- Post added at 20h05 ---------- Previous post was at 20h00 ----------
tu as aussi le defaut de l ‘accumulateur, la boule noire au dessus de ton bloc, au pire met l’ancienne si elle est bonne.
Par contre bien désactiver sbc avant le demontage.
Apres le remontage essaie la purge avec delphi,
une fois la purge fini verifie que sbc est bien reactivé.
smarelo est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to smarelo For This Useful Post:
o0cimbom0o (20/01/2019)
