Vieux 22/01/2019, 04h31
zefirin
Avatar de zefirin
zefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to allzefirin is a name known to all
Par défaut Pompe à Gazole XUD sur moteur DW8
Bonjour à tous.
Après une période de répis, rien de tel qu'un peu de meécanique pour se remettre dans le bain.
Je dois faire l'adaptation d'une pompe à gazole provenant d'un XUD9 sur un moteur DW8.
Les supports de pompe sont différents. La pose de la pompe sur le support du
DW8 est faisable, sauf que la courroie de distri pose trois mm dans le vide. Imaginez donc ce qui pourrait se passer.
J'ai dores et déjà envisager de passer cher le tourneur pour rectifier le support de 3/10ème pour corriger le problème et ajouter sur l'autre versant du du support une entretoise pour rigidifier le support.
Quelqu'un parmi nous a t il déjà fait la modif ? Il existe peut être un support plug and play ?
Merci pour votre participation
zefirin est déconnecté   Réponse avec citation
