Vieux 22/01/2019, 08h05
WJon
Avatar de WJon
Pouvoir de réputation: 58
WJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond reputeWJon has a reputation beyond repute
Envoyé par calixo22 Voir le message
Salut a tous ,
meilleurs voeux avant tout a tous .
Je suis sur une dodge nitro 2.8 td 2008 avec probleme air tiede a l interieur .
le thermostat est neuf , quand je verifie les durites d entree et de sortie du radiateur chauffage cest chaud mais pas d air chaud .
quand je fais marcher les actuateurs jai ce defaut qui apparait :
B105D VOLET DE RECIRCULATION TRAJET TROP GRAND
Est ce que quelqu un a deja eu ce soucis
ps la resistance de chauffage a ete aussi changee
J'ai le même genre de soucis sur mon Jeep 2.7 de 2003.
Le problème vient effectivement des volet de recirculation, il existe des kit de réparation (https://www.jeep-stock.com/interieur...378424902.html), il y a un très bon tuto sur le forum jeep mania.
Dans mon cas il faut démonter la boite à gant et faire une découpe dans le plastique devant les volets pour y accéder sans démonter le tableau de bord.
Cela ne sera surement pas exactement pareil dans ton cas , mais cela peut te donner une piste.
Bon courage.
@ bientôt.
WJon est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to WJon For This Useful Post:
amar (22/01/2019), zenata (22/01/2019)
