Discussion: eeprom dcm3.4
Vieux 22/01/2019, 18h57
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
oui j'en ai preparé un comme ca.
ca va etre tendu,dans la procedure pp2000,il te demande de mettre l'origine pour pouvoir copier les info et ensuite mettre le neuf.
on ne peut pas faire autrement,donc je vais metre l'ecu ouvert,lire et vite fait desouder l'eeprom la recoder avec des FF partout et la resouder pour codé l'ecu au pp2000.
va y avoir du sport,la voiture n'est pas vraiment au pied de ma porte
c'est pour ca qu'un virgin sur m'aurais vraiment avantagé
---------- Post added at 06:52 PM ---------- Previous post was at 06:46 PM ----------
---------- Post added at 06:57 PM ---------- Previous post was at 06:52 PM ----------
lorsque j'injecte ce dump,qui est l'origine avec le pin modifié et checksum ok et bien la voiture ne deverouille pas l'ecu et l'info pin n'est pas lu
d'origine le pin etait XMFF et clé perdu,donc c'est une clé de casse avec sont pin rentré dans le bsi et ecu,la clé verouille bien le vehicule mais pas de demarrage
