Vieux 23/01/2019, 10h46
yann3
Avatar de yann3
Pouvoir de réputation: 74
Envoyé par Mohamedali27 Voir le message
Le problème c'est qu'il dit que la voiture c'est arreter en roulant , si elle n'avait jamais démarrer j'aurais suivi ton raisonnement mais ce n'est pas le cas.
J'ai déjà eu plusieurs fois sur plusieurs vehicules ces defauts surveillance démarrage à cause de la batterie trop faible ou chute de tension cosse mal serrer etc...
P2291==>surveillance démarrage
P0513==>surveillance démarrage
P0215==>surveillance démarrage
C'étais des defauts furtif.
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
pour moi le 0215 peut expliqué la coupure en roulant,si la pompe bp ,n'est plus alimenté et donc du coup des defaut de pression etc
