Vieux 23/01/2019, 16h52
kdo75
Avatar de kdo75
Pouvoir de réputation: 24
kdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud ofkdo75 has much to be proud of
Par défaut Detection sous gonflage 208
Bonjour les amis
impossible d enlever l initialisation sous gonflage sur une 208 de 2016, aprés le changement de jante en tole 185/55/15 pour des jante alu peugeot 195/55/16
- impossible de rentrer dans le BSI (contacter hotline) je suis en diagbox 7.82 yaurait il une autre soluce
- dans ABS esp avec diagbox je telecode sans capteur de gonflage rien a faire voyant tjrs présent
- le bouton a gauche du volant rien a faire , dans les parametre il me dit 2 roue ok et 2 pas ok
Auriez vous une idée et surtout pour entrer dans le bsi est ce que une version plus récente peut solutionner mon probleme
Merci à vous
kdo75 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to kdo75 For This Useful Post:
jeager13 (23/01/2019)
