Discussion: Audi TT 2005 1.8L
Vieux 23/01/2019, 18h29
zenata
Avatar de zenata
Pouvoir de réputation: 174
Les défauts du capteur de position d'accélérateur peuvent être causés par des problèmes avec le (s) capteur (s) d'oxygène et son câblage. Veuillez vérifier ceci AVANT de remplacer l'ECM ou la pédale d'accélérateur." La pédale d'accélérateur HS est très rare."
---------- Post added at 18h29 ---------- Previous post was at 18h26 ----------
Vérifier les mesures du bloc de mesure pour la pédale d'accélérateur
Vérifiez les signaux de tension de l'ECM à la pédale d'accélérateur (voir le manuel de réparation en usine)
Vérifiez le câblage et les connecteurs de l'ECM à la pédale d'accélérateur
nounour10 (23/01/2019)
