Vieux 23/01/2019, 22h29
j-sky
Avatar de j-sky
Pouvoir de réputation: 143
Envoyé par Stefanomilano Voir le message
BONJOUR j'explique mon probleme j'ai recu une voiture pour un stage 1 audi a4 2.7tdi 190VH avec ecu edc17CP14
J'ai voulu faire le stage alors j'ai ouver ecu lire avec ktag backup complet puis patcher tous lensemble faire un mod sur fichier flash externe sur le fichier patch donc j'ai ecrit en boot voiture demarre pas je test un autre fichier demarre pas je met ori flash patcher voiture demarre je le passe a la prise demarre pas du coup j'ai rendu le vehicule je le remprend vendredi mais j'ai jamais vu sa j'en ai fais deja pas mal de ce la donc je poste tes ori normeau et les patcher si kelkun peux regarder si sa vien pas de tpprot mais je pence passer en boot avec kess vendredi je pence sa devrais fonctionner mais j aimerais comprendre si quelqun peux m'eclerer (fichier mod ok avec cks)
As tu demandé au support Ktag ?
Rappel des règles du forum
The Following 3 Users Say Thank You to j-sky For This Useful Post:
bkprog13 (23/01/2019), jah83 (24/01/2019), skeuf (23/01/2019)
