Vieux 09/03/2012, 22h25
Kevauto
Avatar de Kevauto
Kevauto is on a distinguished road
Par défaut Flasher un calculateur de xsara
Bonsoir à tous,
Étant novice dans la réparation de calculateurs, j'aurai besoins d'aide et conseils pour faire fonctionner un calculateur de Citroen xsara.
On m'a donné deux calculateurs ayant les mêmes références, l'un est apparemment HS et l'autre fonctionne.
Y-a-t-il un moyen de voir lequel des deux est défectueux, sans la voiture à disposition?
La solution serait-elle de prendre le(s) composant(s) de celui qui fonctionne (à condition de trouver lequel c'est) et de les mettre en place de ceux de l'autre calculateur, ou bien de flasher l'un des deux pour le faire fonctionner sur le véhicule?
Faut-il des détails particulier concernant le véhicule en question? (VIN, année, motorisation...)
Quel est le matériel à utiliser est sur quel composant intervenir?
Voici une photo de l'un des calculateur:
Kevauto est déconnecté   Réponse avec citation
