Vieux 25/01/2019, 17h15
jardini
Avatar de jardini
jardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the roughjardini is a jewel in the rough
salut,si tu as une alimentation régularisée retire la fiche du capteur de pression rail et tu injecte 0,5 v jusqu'a 4.5 v sur le fil du signal de ta fiche et controler ta pression rail mesurée dans les paramètres elle doit augmentée selon le voltage ( controle des faisceaux ,ecu)
jardini est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jardini For This Useful Post:
joujou (25/01/2019), scorpion593 (25/01/2019)
