Vieux 25/01/2019, 18h14
YUMBO
Avatar de YUMBO
Pouvoir de réputation: 23
YUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud ofYUMBO has much to be proud of
Tu mets l'uch de la casse ou le dump de la casse sans le toucher dans l'uch, tu rends vierge le dump de l'ecu et tu changes le transpondeur de ta carte tout en le pré-codant pour la laguna avec effi ou autre, ensuite tu récupères ton code isk dans ton uch, tu auras le code pin avec ça et ensuite tu apprends ta carte sur ton véhicule.
YUMBO est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to YUMBO For This Useful Post:
romrs (28/01/2019)
