Discussion: Tdb sapin noël polo
Vieux 27/01/2019, 15h53
Mohamedali27
Avatar de Mohamedali27
Mohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of lightMohamedali27 is a glorious beacon of light
Envoyé par skeuf Voir le message
Pour répondre à Mohamed
L’aiguille de vitesse ne monte pas en roulant
Elle reste a 0
Ok donc sa confirme ce que je pensé pas d'antidem dans ton ABS ce qui fait que tu peut demarrer même si il est totalement débrancher.
Pour confirmé tu peut le debrancher et tester le demarrage.
Deuxiement le fait que l'aiguille reste a 0 et que tu ne dialogue pas avec l'ABS.
Tu peut être un problème d'alim (+) et masse verifie si tu as une tension
En montant l'apc
Si oui verifie ton CAN ,
Test la continuité
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Mohamedali27 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following User Says Thank You to Mohamedali27 For This Useful Post:
skeuf (27/01/2019)
