Discussion: 93c56 apprentissage
Vieux 10/03/2012, 22h55
jpay2
Avatar de jpay2
jpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant futurejpay2 has a brilliant future
Salut, pour le Scénic mettre FF dans le dump à la place du VIN(17 numéro châssis) et la seule différence est juste la config du porte instrument pour le frein à main(auto ou manuel), boite vitesse(BVA ou BVM) et les seuls défauts qui peuvent rester est pression de pneu et code poste radio si origine car après changement des fois perte de mémoire !
jpay2 est déconnecté   Réponse avec citation
The Following 2 Users Say Thank You to jpay2 For This Useful Post:
DAVID02620 (11/03/2012), dell 66 (11/03/2012)
